Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: Вывод данных в ALV
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2020, 12:30
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Помогите, пожалуйста, понять возможную из причин "блуждающей" ошибки в пользовательской разработке, которая проявляется таким образом :
Имется ALV, из которого по событию нажатия вызывается сначала 1 экран с radiobutton, потом 2й экран с ALV.
Данные во 2й экран передаются правильно (смотрим отладчик), возвращаются правильно, но через какое-то неопределённое количество не можем никак установить каких операций ALV "заклинивает" - несмотря на все правильные данные, которые видим в отладчике, на экран выводится "заклинившее".
PERFORM get_deblock_data USING gt_tab-matnr gt_tab-menge CHANGING is_deblocked t_spisok[]. - вызов программы, изменяющей t_spisok[].
Внутри get_deblock_data : CLEAR spisok[] - чистится, а затем пересобирается.
в конце get_deblock_data : EXPORT t_spisok TO MEMORY ID 'ZT_SPISOK'.
Видим, что все хорошо - matnr в t_spisok правильный, данные - тоже;
затем описывается класс для вывода t_spisok в ALV - смотрим - данные правильные, но в какой-то момент происходит вывод списка данных для предыдущего matnr-а - ALV как бы "заклинивает" и далее выводит только его.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вывод данных в ALV
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2020, 14:06
Чт, май 12 2011, 16:06
refresh_table_display() делаете?
