Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: Дамп при выборке.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2020, 09:42
Чт, окт 24 2019, 16:34
Коллеги, приветствую! Не подскажите, имею такую конструкцию
IF lt_poms IS NOT INITIAL.
SELECT
docid
itemid
docno
itemno
productid
productno
qty
uom
INTO TABLE lt_pdo_detail
FROM /scdl/db_proci_o
FOR ALL ENTRIES IN lt_pdo
WHERE docid = lt_pdo-table_line.
ENDIF.
Вылетает дамп, если не найден docid .
Как правильно изменить abap код, чтобы выборка была только на присутствующие docid
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Дамп при выборке.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2020, 15:33
Вт, дек 30 2008, 18:10
delete lt_pdo where table_line is initial.
and lt_pdo[] is not initial. " +
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2020, 17:19
andry_moz написал:
Спасибо большое, попробую!
