Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: Как отключить вызов ср-ва поиска по знаку =
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2020, 13:21
Чт, окт 08 2020, 13:18
У меня есть параметр на СЭ, который может принимать значение, начинающееся со знака =, например '=1', но если я на СЭ вписываю в ячейку первым символом =, то при попытке запуска SAP показывает средство поиска, которое прикреплено к этому параметру, чтобы я выбрал значение. Эту функцию можно как-то отключить?
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить вызов ср-ва поиска по знаку =
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2020, 17:05
Ср, фев 21 2007, 08:50
Попробуйте для данного поля сгенерированного селекционного экрана проставить атрибут бесшаблонного ввода.
По идее такой атрибут подавляет использование специальных символов в первой позиции ввода (=, ?, !, _).
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2020, 18:02
Yozhhhhh написал:
А как проставить атрибут, если в редакторе экранов нельзя редактировать стандартный экран 1000?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2020, 18:15
Чт, окт 06 2005, 16:44
LOOP AT SCREEN никто не отменял.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2020, 14:10
В переменной screen нет нужного атрибута, который нужно поменять.
