Текущее время: Пт, сен 11 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: Как из VBA активировать запущенное окно SAP после действий между книгами EXCEL
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2020, 10:11
Ср, окт 14 2020, 10:02
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, активировать запущенное окно с транзакцией ZMM4TR021, которое деактивируется после сессии с EXCEL-книгами.
Sub OpenSessionFromLogon()
Dim SapGui
Dim Applic
Dim connection
Dim session
Dim WSHShell
Shell “C:\Program Files (x86)\SAP\FrontEnd\SAPgui\saplogon.exe”, vbNormalFocus
Set WSHShell = CreateObject(“WScript.Shell”)
Do Until WSHShell.AppActivate(“SAP Logon “)
Application.Wait Now + TimeValue(“0:00:02”)
Loop
Set WSHShell = Nothing
Set SapGui = GetObject(“SAPGUI”)
Set Applic = SapGui.GetScriptingEngine
Set connection = Applic.OpenConnection(“‘ ******* – Automatic Logon”, True)
Set session = connection.Children(0)
Windows(“Data.xlsm”).Activate
Sheets(“Start”).Select
Columns(“C:C”).Select
Selection.Copy
Application.Wait Now + TimeValue(“0:00:01”)
session.findById(“wnd[0]/tbar[0]/okcd”).Text = “zmm4tr021”
session.findById(“wnd[0]”).sendVKey 0
session.findById(“wnd[0]/usr/ctxtP_VARI”).Text = “FOR_EEDC_INB”
session.findById(“wnd[0]/usr/ctxtP_VARI”).SetFocus
session.findById(“wnd[0]/usr/ctxtP_VARI”).caretPosition = 12
session.findById(“wnd[0]/usr/btn%_S_SHPTAG_%_APP_%-VALU_PUSH”).press
session.findById(“wnd[1]/tbar[0]/btn[24]”).press
session.findById(“wnd[1]/tbar[0]/btn[8]”).press
session.findById(“wnd[0]/tbar[1]/btn[8]”).press
session.findById(“wnd[0]/mbar/menu[0]/menu[3]/menu[1]”).Select
session.findById(“wnd[1]/tbar[0]/btn[11]”).press
Application.OnTime Now + TimeValue(“00:00:7”), “SAP_3LTS”
Set session = Nothing
Sheets(“zmm4tr021”).Select
With Sheets(“zmm4tr021”).ListObjects(“Table3”)
‘Check If any data exists in the table
If Not .DataBodyRange Is Nothing Then
‘Clear Content from the table
.DataBodyRange.ClearContents
End If
End With
Windows(“export.xlsx”).Activate
Sheets(“Sheet1”).Select
Application.DisplayAlerts = False
Cells.Select
Selection.Copy
Workbooks(“export.xlsx”).Close SaveChanges:=False
Range(“A1”).Select
ActiveSheet.Paste
Columns(“L:L”).Select
Selection.Copy
‘How to activate SAP windows again?
End Sub
 Заголовок сообщения: Re: Как из VBA активировать запущенное окно SAP после действий между книгами EXCEL
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2020, 13:02
Чт, мар 29 2007, 11:51
Range(“A1”).Select
ActiveSheet.Paste
Зачем такой жуткий код с переключением между книгами? Макрорекордером штатным видимо записывали. Обращайтесь напрямую к ячейкам в другой книге.
Workbooks(“Data.xlsm”).WorkSheets(“zmm4tr021”).Range(“A1”).Paste
и желательно следом после копипаста каждого вычищать буфер обмена.
Application.Cutcopymode = false
и вот такую вот дичь зачем? DoEvents просто вставляйте, если желаете чтобы эксель надолго не зависал.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2020, 17:36
pberezin написал:
Range(“A1”).Select
ActiveSheet.Paste
Код хорошо работает без единого бага в течении больше 100 запусков
Данный код работает исключительно при копировании. При вставке каждый раз выдает ошибку
Спасибо, добавил
DoEvents плохо работает с SAP, другими словами не успевает копировать данные с екселя в САП
Меня устраивает мой код, за исключением необходимости постоянно запускать новую сессию SAP прерывая предыдущую. VBS без проблем находит уже запущенную сессию, с VBA так не работает
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2020, 13:36
Такой код годится только для опытного пользователя экселя. Если отдать обычному конечному пользователю такой макрос, он рано или поздно начнёт переключаться между книгами в процессе работы макроса, и конструкции типа ActiveSheet, ActiveWorkbook сыграют с ним злую шутку.
На приличных продуктивах при попытке запуска левых vbs-скриптов начинают визжать всякие антивирусные защиты, информбезопасность лютует и проч. Просто те скрипты, которые ваяет родной макрорекордер гуискрипта - они вполне вклеиваются в vba-редактор прям в саму экселину, и работают оттуда. Получается целостная эксель-автоматизация, а не россыпь скриптов на диске. На экселины sap-продуктивы ругаются реже, т.к. довольно тесная интеграция.
