Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: Перенос запросом se61
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2020, 12:38
Чт, янв 24 2013, 08:43
Хочу подменить стандартное уведомление при превышении бюджета. Всё настроил, сделал необходимый инхансмент, но вот не могу понять как засунуть в запрос на перенос текст, который я создал в SE61. В той системе, в которой я это сообщение создал, всё работает, но при после переноса в тестовую систему в se61 пытаюсь просмотреть свой класс сообщения, его идентификатор и номер пишет, что Документация отсутствует. Может кто подскажет как созданную документацию положить в транспортный запрос?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос запросом se61
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2020, 14:26
В общем сделал я так, сначала создал нужный мне текст, что характерно при сохранении и активации оного ничего в транспортный запрос у меня не попало, но когда пытаешься открыть созданный текст в режиме изменения, система пытается создать для него некую модификацию с требованием указать её имя. При сохранении этой модификации и активации всё это дело попадает в транспортный запрос. Чудно однако, но работает.
