Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: скрипты к PDF после SAP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2020, 09:50
Чт, июл 16 2020, 22:45
Всем привет!
столкнулся с проблемой:
после прогона транзакции J3RALFINV1 и сохранении формуляра на компьютер как pdf , формуляр отрабатывает нормально.
но стоит мне вне SAP сделать какие то изменения в pdf и сохранить файл, при следующем открытии добавляется лишняя footer row "ИТОГО".
в самом формуляре есть код, который комментариями помечен как //hide the subtotal if it is on the same page as this grandtotal (/ скрыть промежуточный итог, если он находится на той же странице, что и этот общий итог) и похоже что в самом SAP при открытии pdf эта строчка отрабатывает, но потом при работе с файлом уже апендить лишнюю "ИТОГО".
в общем у меня два вопроса:
1. работают ли скрипты для pdf вне SAP?
2. как сделать так, чтобы pdf документ вне SAP не добавлял лишнюю строчку итого?
https://ibb.co/m8D8xgk
https://ibb.co/TMhFK79
https://ibb.co/8xPWNrX
