Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: call function 'HELP_OBJECT_SHOW'
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 09:20
Подскажите пжа где можно создавать сообщения-помощь по пользовательским полям, чтобы потом при нажатии "F1" события
at selection-screen on help-request for <...>
открывалось окно Performance Assistant с моим текстом хелпа.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 09:33
Вт, дек 07 2004, 10:39
можно вот так
FORM help_get_and_show USING object LIKE dokil-object.
* get help
CLEAR helptbl.
REFRESH helptbl.
SELECT SINGLE MAX( version )
INTO help_version
FROM dokil
WHERE id = 'TX'
AND langu = 'R'
AND object = object
AND typ = 'E'.
CALL FUNCTION 'DOCU_READ'
id = 'TX'
langu = 'R'
object = object
typ = 'E'
version = help_version
tables
line = helptbl
* show help
IF LINES( helptbl ) > 0.
CALL FUNCTION 'HELP_DOCULINES_SHOW'
help_infos = help_info
TABLES
excludefun = excludefun
helplines = helptbl.
ENDIF.
ENDFORM. "HELP_GET_AND_SHOW
где object - обьект документации а как его вести я забыл=)
se-что то там=)
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 10:26
Вт, авг 17 2004, 10:45
Самый простой и на мой взгляд эффективный способ - определить элемент данных в словаре, создать к нему документацию, а поле селекционного экрана определить со ссылкой на этот элемент данных. Но, если Вы не ищете лёгких путей, то создайте документ нужного Вам класса с помощью транзакции SO72, а потом вызывайте указанный Вами ФМ, в который передайте класс документа, его имя и язык ведения.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
