Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: Почему компилятор не проверяет соответствие типов при вызове ФМ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2020, 17:38
Вт, июн 18 2019, 14:54
Собственно, вопрос в заголовке. В методах классов при активации ругается, а в ФМ о неправильном параметре ты узнаешь только в момент дампа. Если можно, подробное объяснение сути, зачем так сделано. Я знаю, что это из-за чего-то связанного с RFC, но не более. Заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Почему компилятор не проверяет соответствие типов при вызове ФМ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2020, 18:10
Вт, май 17 2005, 13:35
Полагаю, правильный ответ "так исторически сложилось".
Изначально строгой проверки типов при вызове ФМ нет, и если её сейчас сделать, то куча стандартного кода просто перестанет компилироваться.
Например, см ФМ UNIT_CONVERSION_SIMPLE. В нем входной параметр INPUT вообще БЕЗ без объявленного типа и поиск where used дает больше 1000 мест использования.
 Заголовок сообщения: Re: Почему компилятор не проверяет соответствие типов при вызове ФМ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2020, 07:36
Пт, сен 07 2007, 07:53
Вызов ФМ - это всегда динамическая линковка. Обращали внимание на то, что при вызове ФМ указывается литерал, переменная или константа? То есть, в общем случае компилятор ничего не знает о вызываемой ФМ, в том числе и о ее параметрах. ФМ на момент компиляции может даже не существовать. Поэтому все проверки происходят в runtime. Там ведь кроме поиска и загрузки самого ФМ и передача параметров должна происходить не обычным способом - по имени. Обычная передача через стег работать не будет.
Очень похоже на то, что происходит при работе с OLE (OLE Automation). Там работает интерфейс IDispatch, который организует вызов процедур и передачу параметров по имени. И ошибки вызыва будут только в runtime.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2020, 14:27
Чт, мар 29 2007, 11:51
Расширенная проверка - выполняет. Просто абаперы иногда ленятся её запускать, она ж медленная. В итоге дампы в продуктиве обычно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2020, 14:44
Спасибо за подробный ответ!))
