Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Update одной и той же строки в базе из разных процессов одновременно.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2020, 11:28
Ср, сен 04 2019, 11:31
Подскажите, как можно решить проблему:
С помощью BOPF идет update таблицы. BOPF работают в разных процессах и периодически возникает ситуация, когда одному из процессов не удается обновить строку, т.к. в это же время строка залочена другим процессом.
Дампов нет. Ошибок не возникает. Как в принципе с этим бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Update одной и той же строки в базе из разных процессов одновременно.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 27 2020, 00:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
Обычная ситуация.
Бороться можно минимум 2 способами:
1. Ожидание окончания блокировки записи в цикле
2. Выдача сообщения об ошибке или дампа при активной блокировке на момент обновления.
Удав.
