Текущее время: Пт, сен 11 2026, 09:51
 Заголовок сообщения: HINTS supports_fda_prot  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2021, 08:00
Пн, окт 31 2011, 14:21
Было принято решение провести оптимизацию программы посредством HINTS.
С добавлением prefer_join_with_fda (Hint to control the utilization of FDA WRITE for FOR ALL ENTRIES ) проблем не возникло, информации найти можно много.
Но с supports_fda_prot (Hint to control the utilization of FDA READ for a specific SQL statement) возникли трудности.
Подскажите, пожалуйста, как и в каких случаях применять данный HINTS.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HINTS supports_fda_prot
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2021, 01:13
Сб, окт 17 2015, 13:11
Вводные не очень понятны. Версия HANA какая? Если > HANA 2.0 SPS03 тогда оба параметра имеет смысл выставить в 1 в RZ11
Если нет - то надо смотреть бизнес-кейс.
Вообще, support_fda_prot имеет смысл активировать всегда, на свежих ревизиях бд. prefer_join_with_fda иногда надо отключать, если есть понимание что в данном конкретном случае он медленее. И вот чтобы не отключать его на уровне системы, имеет смысл для конкретного запроса выключать хинтом.
А по сути, support_fda_prot=1 возвращает резалтсет в программу прямо в виде ITAB, которую напрямую, без сериализации, можно скармливать в виртуальную машину ABAP
