Текущее время: Пт, сен 11 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: Формуляр SapScript по-разному работает в разных мандантах
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2021, 09:53
Вс, янв 31 2010, 10:18
Доброго время суток!
Проблема в следующем: есть формуляр инвойса, в нем окно MAIN, в окне много всяких данных. Среди прочих есть блок с номерами транспортных средств, который может быть как очень коротким, там и ОЧЕНЬ длинным. Так вот, в 300 и 301 мандантах длинная строка переносится полностью на вторую страницу (что мне и нужно), а в 400 манданте - часть данных выводится, а часть нет, причем она и не выводится и не переносится на следующую страницу, данные просто пропадают. В переменной, из которой это все берется, все данные присутствуют.
Как будто в 400 окно больше на чуть-чуть и там одна строка выводится, а вторая уже не помещается , но и на вторую страницу остаток тоже не уходит.
Уже сохраняла формуляр в запрос и переносила заново, т.к. до этого его меняли, думала, может что-то не так прошло с переносом, но результат тот же - в 300 и 301 формуляр выглядит по-другому.
Что может быть? Правда, полистала 49 страниц этой тематики и не нашла ни у кого такой засады, но мало ли....
P.S. Ненавижу Sap Script.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Формуляр SapScript по-разному работает в разных мандантах
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2021, 09:47
Уточню немного...
В результате хождений отладкой все-таки пришла к выводу, что работает в мандантах одинаково, если в переменную для транспортных средств забить те же данные.
Но проблема остается: не выводятся данные полностью и не переносятся на следующую страницу. Команда PROTECT ничего не дала. Такое ощущение, что тут какой-то косяк со шрифтами или с пропорциями. как будто программа считает, что должно влезть столько символов, а они уже не влезают и переход страницы не происходит. Для данного поля использую шрифт HELVCYR 8 пунктов.
Буду благодарна за любые мысли по этому поводу...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2021, 16:08
Вт, дек 30 2008, 18:10
LenKu написал(а):
Уточню немного...
может быть проблема общая как и в смартформах? viewtopic.php?f=13&t=99270
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2021, 16:02
Спасибо за отклик.
Да, я знаю про это ограничение, но у меня только 108 символов в этой переменной, так что....
Пришлось подвигать окна, что-то увеличить, что-то подвинуть, но похоже - это последнее телодвижение в этом формуляре - дальше страница заканчивается :( .
Видимо, придется потратить время и переписать все это в Smartform или PDF.
