Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: FMFR_CREATE_FROM_DATA
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2021, 15:54
Вс, янв 11 2009, 11:05
Добрый день, всем.
подскажите как провернуть такую штуку...
1) запускается FMFR_CREATE_FROM_DATA без коммита для создания/изменения документа блокировки средств
2) если ошибок нет, то создается/изменяется через FMFR_CREATE_FROM_DATA без коммита документ резервирования средств
3) коммит всего этого дела
в чем проблема сейчас...
сейчас если работать по такой схеме, то иногда бывают ситуации..
1) сумма в блокировке средств была 100р и обнуляется. ошибок тут нет.
2) меняется сумма в документе резервирования на те же 100р в плюс. и происходит ошибка превышения бюджета из-за того, что в этот момент мы не видим, что БС высвободила 100р.
получается, что после п.1 нужен коммит... но тогда если по какой-то причине будет ошибка в резервировании, то БС нужно будет откатить назад.
если делать создание документа резервирования в update task, то как добавить ошибки создания РСа в общий журнал сообщений?
