Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ФМ для получения значения признака классификации поставщика  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2021, 15:57
Чт, май 16 2013, 13:37
Для начала опишу нашу задачу, может, кто-то предложит вариант попроще.
Перед нами стоит задача - вытащить в SQ-отчет поле, введенное в XK02. Поля, которое хотят, разумеется, нет в карточке контрагента, в нашей задаче это поле номера контрагента из немецкой системы.
Так вот, добавить поле я не могу, поскольку не знаю, как это сделать в стандарте XK02.
Мы добавили в классификацию новый класс и к нему признак, в котором и будут прописываться вручную нужные номера контрагентов.
Каким стандартным ФМ-ом это можно сделать? Или, может, можно код какой написать?
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ чтобы вытащить признак присвоенного к классу в SQ отчет
СообщениеДобавлено: Сб, янв 30 2021, 10:50
Вт, май 17 2005, 13:35
1. Использование классификации ведет к проблемам с производительностью и куче лишнего кода для её чтения.
Поэтому лучше подберите какое-нибудь стандартное поле для этой цели (можно его даже переименовать в CMOD)
Скажем LFA1-EMNFR или на худой конец заведите отдельный тип налогового номера.
2. Если уж уперлись в классификацию, то, то запустив транзакцию BAPI, вы можете найти стандартный ФМ BAPI_OBJCL_GETDETAIL_KEY.
Про его тормознутость я уже предупредил в п.1
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2021, 10:22
Подскажите, пожалуйста, а возможно ли соединить таблицы AUSP-OBJEK и LFA1-LIFNR?
Я нашел, где хранится введенный признак, было проще всего вытащить из этой таблицы его в SQ-отчет.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2021, 10:30
Я уже не помню, что пишется в AUSP-OBJEK для кредиторов. Но обычно соединить таблицы конечно можно, но не через прямой join, а при помощи кодировки в query с select single к каждой строчке.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2021, 12:13
Если не сложно, пришлите пожалуйста примерчик любой кодировки (может под рукой светится у кого-то), где соединяют 2 таблицы?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2021, 13:49
Набросал вот такой код, но он почему то ругается и пишет, подскажите где ошибка?
"Здесь ожидается 'FROM'."
DATA:
OBJEK LIKE AUSP-OBJEK,
LIFNR LIKE LFA1-LIFNR.
   clear: LV_OBJEK.
SELECT SINGLE AUSP~OBJEK LFA1~LIFNR INTO TABLE LV_OBJEK
  FROM LFA1 AS LIFNR
  LEFT JOIN AUSP AS OBJEK
    ON AUSP~OBJEK = LFA1~LIFNR
WHERE LIFNR~LFA1 IN LV_OBJEK.
ENDSELECT.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2021, 14:33
1. Секция INTO должна идти после FROM.
2. Раз вы считываете одну строку (select single), то и целевая переменная должна быть структурой, а не таблицей и вместо into table должно быть просто into
3. Если пишите select single, то end select вообще не нужен.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2021, 15:14
Ну вроде поправил, LKU подскажите пожалуйста, а как прописать целевую переменную структурой?
DATA:
   clear: LV_OBJEK.
  FROM LFA1 AS LIFNR
  INTO LV_OBJEK
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2021, 15:56
Ну вы все-таки F1 начинайте смотреть по ключевому слову SELECT.
У вас объявлена не структура, а две отдельные переменные.
Заполнить их можно примерно так:
DATA:
   clear: LV_OBJEK.
  FROM LFA1 AS LIFNR
[b] INTO (LV_OBJEK, LIFNR)[/b]
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для получения значения признака классификации поставщика
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2021, 11:59
Все поправил, немного код неправильно построил изначально, получилось вот так вот
DATA:
ATWRT LIKE AUSP-ATWRT,
   clear: LV_OBJEK.
SELECT SINGLE AUSP~OBJEK AUSP~ATWRT LFA1~LIFNR
  INTO (LV_OBJEK, LIFNR,ATWRT)
  FROM LFA1 AS LIFNR
WHERE AUSP~ATWRT IN LV_OBJEK.
Теперь ошибок по коду нет, но выходит вот такое вот сообщение, с чем он связано, никто не знает?
Couldn't find Error Message: R SELECT 682 because the system is running with the database objects from release 750. The system has not completely upgraded to
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2021, 07:09
Проверил в тесте, там уже другая ошибка связанная с полем AUSP
"AUSP" is unknown in the current FROM clause (obscured by an alias name or unknown in this position).
DATA:
   clear: LV_OBJEK.
  FROM LFA1 AS LIFNR
Нашел на форуме иностранном, вот такую информацию по этому полю
Это никогда не сработает в запросе. причина в том, что это поле OBJEK не имеет того же формата / длины (впереди два символа), что и LIFNR. Назначение таблицы AUSP в EXTRAS, как я уже писал, - не имеет смысла, так как вы можете иметь 1-n AUSP-записей для одного OBJEK. Если вы этого хотите, у вас должно быть «настоящее соединение», а для этого требуется абзац.
Кто-то может подсказать, как решить эту проблему? Что нужно чудесное сделать в коде чтобы все таки соединить их?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2021, 10:26
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Для начала - изучить синтаксис ABAP.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2021, 13:52
Изучил, пришлось глубже понять, спасибо всем за помощь.
В итоге пришлось создать ФМ, код выглядит таким образом сейчас.
DATA: lt_s_lfa1 LIKE LFA1.
DATA: lt_s_AUSP LIKE AUSP.
DATA: ls_lifnr LIKE LFA1-LIFNR.
DATA: ls_objek LIKE AUSP-OBJEK.
CALL FUNCTION 'ZZMD_VENDORS'
    LIFNR                 = LFA1-LIFNR
  IMPORTING
   LS_OBJEK              = LT_s_AUSP-OBJEK.
SELECT SINGLE ATWRT
  INTO LV_ATWRT
  FROM AUSP
    WHERE objek EQ LT_s_AUSP-OBJEK.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2021, 16:08
Все таки есть глюк, теперь все позиции в отчете выходят с одним признаком, который у одного поставщика, в других ничего даже нет.
Добавил в код CLEAR, но он не помогает почему-то, что еще может быть?
    LIFNR                = LFA1-LIFNR
  IMPORTING
  CLEAR: LV_ATWRT.
SELECT SINGLE ATWRT
  INTO LV_ATWRT
  FROM AUSP
СообщениеДобавлено: Сб, фев 06 2021, 10:48
Чт, окт 06 2005, 16:44
Посмотрите в отладке, чему равны LFA1-LIFNR и LT_s_AUSP-OBJEK для каждой записи в цикле.
Удав.
