Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Изменение группы счетов с помощью VMD_EI_API
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2021, 09:17
Чт, ноя 08 2018, 14:09
При попытке изменить группу счетов кредитора с помощью интерфейса VMD_EI_API вылетает с ошибкой:
"Поставщик &1: изменение группы счетов не поддерживается".
Если менять группу счетов через тр-ию XK07 все получается.
В самом коде вшита проверка на смену группу счетов в методе - STRUC_LFA1_PLAUSIBILITY_CHECK
Подскажите как обойти эту проверку, почему в ручном режиме можно менять, а через интерфейс жестко дорога закрыта?
* Field KTOKK -  Check change of account group
  IF is_lfa1_old IS NOT INITIAL.
*   update
    IF is_lfa1_old-ktokk <> cs_lfa1_new-ktokk.
*     Fill error parameter
      es_error-is_error = gc_true.
*     detailed message with field value
      MESSAGE e040(vmd_api) INTO gv_msgtext
                            WITH cs_lfa1_new-kunnr.
      ls_bapiret2 = cvi_ei_api=>tool_fill_bapiret2('KTOKK').
      APPEND ls_bapiret2 TO es_error-messages.
*     general message with field name
      MESSAGE e007(cvi_api) INTO gv_msgtext
                            WITH 'LFA1-KTOKK'.
*     collect messages or exit after first error
      IF iv_collect_messages IS INITIAL.
*       save messages and end at first error
        RETURN.
      ELSE.
*       collect messages and continue
      ENDIF.
    ENDIF.
  ENDIF.
P.S. "Чем больше создается программ, тем меньше человек чувствует себя нужным"
 Заголовок сообщения: Re: Изменение группы счетов с помощью VMD_EI_API
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2021, 19:04
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если подходящего метода для смены группы счетов в интерфейсе нет( я по крайней мере не увидел), то придется использовать другой ФМ/интерфейс.
Вот вроде подходящий ФМ - VENDOR_CHANGE_ACCOUNTGROUP.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2021, 08:04
Большое спасибо!
Интерфейс VMD_EI_API используется у нас в интеграции, поэтому при смене группы счетов, я просто встроил в Z-код этот фм, перед вызовом класса.
Странно, что такая функция недоступна в том же интерфейсе, хотя с дебитором таких заморочек не было.
