Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:59
 Заголовок сообщения: код ASCII <-> символ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 15:06
Сб, авг 20 2005, 12:39
есть ли какая-нибудь возможность в АБАПе переводить символ в код ASCII и обратно?
Изначальная задача: последовательно пробежаться по буквам латинского алфавита. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 15:24
поспешил создать тему, код по символу - это ФМ URL_ASCII_CODE_GET, теперь только обратно 8)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 15:43
Вт, авг 17 2004, 10:45
А Вы посмотрите исходный текст функционального модуля, и решение, как сделать "обратно", придёт само собой.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 16:11
Спасибо, EGF. :) Но еще больше помог Ваш ответ в другой теме. В нем приводился следующий код:
REPORT zef_test3 .
TYPES:
t_char TYPE c LENGTH 3.
DATA:
g_hex(6) TYPE x VALUE '534150' .
FIELD-SYMBOLS:
<g_char> TYPE t_char .
ASSIGN g_hex TO <g_char> CASTING.
WRITE <g_char>.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 16:49
Пн, окт 11 2004, 13:16
Если система 4.7 и выше, то в ней есть класс для работы с символами.
В частности по коду можно получить символ - наверно его использование будет более правильным.
Сейчас доступа к системе нет, поэтому название класса не скажу.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 17:11
Вы правы. Правильней будет так
DATA:
  g_text TYPE string,
  g_bin  TYPE xstring,
  gcl_conv TYPE REF TO cl_abap_conv_in_ce
g_bin = '534150'.
gcl_conv = cl_abap_conv_in_ce=>create( g_bin ).
CALL METHOD gcl_conv->read
  IMPORTING
    data = g_text.
WRITE g_text.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 20:20
Оно самое!
Только по моему проще будет использовать метод UCCP, если я не ошибаюсь :)
