Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Ошибка при разборе XML-документа парсером
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2021, 19:37
Вт, мар 16 2021, 19:20
Здравствуйте, при разборе документа в парсере выдается ошибка и вылетает
"if parser->parse( ) ne 0.
      raise parse_error.
    endif. "
Каким образом можно найти ошибку в XML, если текст очень большого объема?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при разборе XML-документа парсером
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2021, 17:50
Чт, дек 02 2010, 08:37
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=88716&p=529969&hilit=+%3Eget_error#p529969
В примере кода есть обработка ошибок.
Из неё можно найти строку и столбец исходного файла, где ошибка возникла.
