Текущее время: Вс, июл 26 2026, 05:31
 Заголовок сообщения: Помощь с if_http_client  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2021, 07:18
Вт, авг 05 2008, 19:46
Доброе утро!
Прошу подтолкнуть мои умозаключения к решению проблемы обмена данными с внешним сайтом. Якобы данные не всегда передаются, хотя надо проверять. Может и не здесь собака порылась. Чисто теоретически. В сап определяется некий набор данных, затем передается во вне вот таким способом :
data:  ld_header type ref to tys_doc_header.
    loop at mt_headers reference into ld_header.
      send( ld_header->vbeln ).
    endloop.
Внутри send как положено конвертируют в json, xstring. Но как мне кажется странным, для каждой записи создается
client    type ref to if_http_client
по destination, логинится в нем, устанавливается заголовок, передаются данные, читается ответ, клиент не закрывается. (Код чужой, сильно менять не хотелось бы). Объем данных довольно большой – передается PDF контент. Будут ли мысли, что можно изменить легким движением руки или проверить для исправления проблемы?
