Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: COPA_PROFITABILITY_SEGMENT с параметром I_KOMP
СообщениеДобавлено: Вт, апр 20 2021, 15:20
Ср, мар 04 2020, 14:49
Добрый день! Возможно, кто-то сталкивался и сможет подсказать.
Использую в коде ФМ COPA_PROFITABILITY_SEGMENT для автоматической генерации ОУР. Оур должен содержать аналитику ДиР, бизнес-счет, вид деятельности (поля WW222, WWKTO, WW160). Для этого вместе с COBL передаю в ФМ ещё и табличку Komp с этими данными. В итоге Оур формируется без нужных аналитик. По отладке нахожу форму FILL_TABLE_CRITERIA. Судя по ней, заполнение для этих полей должно проходить через <struc_field>, либо из Komp, но в случае, когда COBL-VORGN вида SD00, SDOR, SDIN, SM00. Но у меня автоматом это поле заполняется как RMWA (как у других ранее сформированых документов). Следовательно, вопрос-как правильно передать табличку KOMP в ФМ, чтобы в ОУРе заполнились аналитики? В Komp на данный момент заполняю WW222, WWKTO, WW160, материал, группу материала, завод
