Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Узнать имя варианта отчёта из выполняемой abap - программы.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2021, 14:36
Пн, мар 12 2012, 08:40
В ABAP-программе вызывается отчёт ZREP с вариантом lv_variant = 'TEST_VARIANT'
      SUBMIT 'ZREP' USING SELECTION-SET lv_vaiant
                      WITH SELECTION-TABLE lt_param
                      VIA JOB ls_jobs-jobname
                      AND RETURN.
Как можно узнать в отчёте 'ZREP' с каким вариантом он был вызван? Почему-то в переменной SY-SLSET хранится вариант в формате "&0000000089283". А хотелось бы узнать имя варианта в нормальном виде, в виде lv_variant = 'TEST_VARIANT' .
 Заголовок сообщения: Re: Узнать имя варианта отчёта из выполняемой abap - программы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2021, 01:29
Чт, окт 06 2005, 16:44
А зачем это знать в самом отчете?
Варианты могут формироваться любыми пользователями и называться, как угодно.
Обычно для таких манипуляций при submit используются скрытые на экране выбора поля.
В переменной sy-slset в данном случае указано сгенерированное имя варианта, с таким же форматом имени, как при запуске в фоновом режиме из экрана выбора самой программы.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2021, 07:29
Пт, сен 07 2007, 07:53
skaa
Если имя варианта нужно для изменения порядка обработки (типа, если вариант = 'TEST_VARIANT', то делаем что-то особенное), то просто сделайте в отчете на СЭ параметр, от которого будет эта логика будет зависеть. При вызове программы явно указывайте этот параметр явно.
Если это какой-то технический аспект, в который не нужно посвещать пользователя, то сделайте это параметр скрытым.
Завязка на имя варианта, на мой взгляд, не очень хорошая практика. Не очевидная для непосвященного.
