Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Изменение стандартных экранов в S/4HANA
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2021, 16:29
Пн, авг 24 2015, 11:01
Всем привет. Система - S/4HANA 1909
Как известно, в S/4 есть возможно редактировать стандартные экраны. Т.е. нет никаких проблем открыть стандартный экран, переключиться в изменение, изменить, создастся запрос на изменение.
Вопрос: насколько такие изменения законны? С точки зрения того, что SAP вроде и позволяет изменять экраны, но не будут ли все изменения затёрты первым же обновлением?
Для примера: карточка материала, тр. ММ01. Хочу на стандартном экране поля подвигать местами.
Обновление затрёт мои изменения на экране или нет?
Какого-то подтверждения того, что всё будет хорошо, - не нашёл. Если есть ссылки на ноты/хелп по этому поводу - буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение стандартных экранов в S/4 HANA
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2021, 17:48
Ср, фев 21 2007, 08:50
Разумеется, затрет, чего тут гадать?
Но можно хитро расширить, чтобы не затерло.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2021, 22:34
Прошу поделиться хитростью)
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2021, 23:21
я попробую всё же изменить стандартный экран
https://help.sap.com/viewer/9d31c01d526 ... de14a.html
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2021, 00:25
Чт, окт 06 2005, 16:44
Alexey Zhandarov написал:
Зачем?
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение стандартных экранов в S/4HANA
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2021, 10:07
Как обычно, всё ради пользователей. Нужно добавить поле в J3RFIMCD01, которое логично чтобы было на стандартном экране, а не на отдельных экранах
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2021, 16:08
В ERP для MM01-03 можно добавлять собственные подэкраны, на которых показывать кастомные поля.
Неужели это из S/4 убрали?
Да нет, не убрали - см. ноту https://launchpad.support.sap.com/#/notes/44410
Удав.
