Текущее время: Сб, сен 19 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: Цвет ячейки ALV с разрешенным вводом через свое средство поиска
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2021, 14:42
Вс, янв 11 2009, 11:05
Коллеги, доброго всем дня.
У меня такой вопрос: есть в ALV ячейка, нужно разрешить ввод в нее только через свое средство поиска (организуем через событие on_F4).
Соответственно. в каталоге для нее EDIT сброшен, отображается она серой, а нужно белой.
Пробовал цвета задавать и через lvc_t_scol, и через стили (которые в cl_alv_control), но белой она никак не становится. На своем компе сделал, она вроде белая, у коллеги она почти белая, но не белая, есть разница с полями, у которых в каталоге просто EDIT выставлен.
Это вообще никак не победить?
 Заголовок сообщения: Re: Цвет ячейки ALV с разрешенным вводом через свое средство поиска
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2021, 08:24
Чт, окт 06 2005, 16:44
Мы в таких случаях оставляем EDIT = 'X', в событии onchange делаем проверку на совпадение введенного значения проверочной таблице.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 13 2021, 04:10
я так предлагал... либо сделать каким-нить цветом. типа вводить можно но не клавой. но чето пока не продавил (при чем у них же есть решение ввода строковых значений. когда значение меньше 130 символов, то вводим прям в АЛВ. иначе ячейка становится желтой и ввод возможен через Ф4).
но вот им именно так надо...
СообщениеДобавлено: Вс, июн 13 2021, 17:10
Ср, фев 21 2007, 08:50
Удивительные дела, конечно, творятся у людей.
Кто-то ломает голову над новой декларацией, кто-то продавливает подходы к калькуляции. А в некоторых компаниях продавливают неделями подход к заполнению ячейки и ее цвету. Наверное, все остальные вопросы решены ну или денег много :(
Согласен с Удав, обычный edit и проверка после заполнения.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, июн 14 2021, 09:15
_garycor_ написал:
Цель какая у этих заморочек?
Если основная - обеспечить непротиворечивость ввода, то это проверка после заполнения.
Если нужно, чтобы разработчики за..лись, то существуют более изощренные способы, например вместо ALV использовать экранную таблицу. :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2021, 17:06
Чт, май 12 2011, 16:06
_garycor_ написал:
Выставить всем ячейкам через lvc_t_scol одинаковый цвет, любой, не обязательно белый, и сказать, что это стандартное поведение САПа для грида с такой ячейкой.
