Текущее время: Пт, сен 11 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: Реально ли вызвать PrintList с WebDynpro с вызовом 'GET_PRINT_PARAMETERS' и cl_salv_table=>factory
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2021, 12:15
Сб, апр 11 2020, 21:34
В WEB-GUI CRM есть такая возможностъ при нажатии определенных клавиш выскакивает новое окно в браузере с копией экрана с WEB-GUI.
Можно ли что то подобное воспроизвести с WebDynpro?
Здесь описывается методика.
https://www.trailsap.com/dev/sap-webapps/sap-webdynpro/?topic=wdp_printtable
с вызовом
CALL FUNCTION 'GET_PRINT_PARAMETERS'
и далее
cl_salv_table=>factory(
      list_display = abap_true
    IMPORTING
      r_salv_table = it_alvtable
    CHANGING
      t_table      =  ).
следует вызов
  it_alvtable->display( ).
Вставил в ACTION в WebDynpro.
все отрабатывает без ошибок но
высылается "в никуда"
в ссылке не указан параметр при вызове модуля 'GET_PRINT_PARAMETERS'
"destination"
Если указать
destination     = 'LOCL'
все пойдет на принтер?
Чтобы вызвать в окно браузера, надо конфикурировать http сессию?
Если кто в курсе, please напишите пример или дайте ссылку.
 Заголовок сообщения: Re: Реально ли вызвать PrintList с WebDynpro с вызовом 'GET_PRINT_PARAMETERS' и cl_salv_table=>factory  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2021, 13:52
Все что надо было сделать:
1. ON_PRINT Action
    l_api_componentcontroller type ref to if_wd_component,
    l_appl type ref to if_wd_application. l_api_componentcontroller = wd_comp_controller->wd_get_api( ).
    l_appl = l_api_componentcontroller->get_application( ).
    l_appl->print_page( ).
2. WDDOINIT
DATA: lo_api_controller TYPE REF TO if_wd_view_controller,
  lo_action         TYPE REF TO if_wd_action.
  lo_api_controller = wd_this->wd_get_api( ).
  lo_action = lo_api_controller->get_action( name = 'ON_PRINT' ).
  IF lo_action IS BOUND.
    lo_action->set( keep_messages = abap_true ).
  ENDIF.
