Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Контроль действий в классическом и новом отладчиках
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2021, 13:42
Пн, окт 31 2011, 14:21
Возникла необходимость контроля действий при использовании отладчика, с последующим занесением этих действий в z таблицу (журнал отладки).
Данные требования распространяются на следующие действия в отладке:
1) изменение значения переменной
2) переход к оператору
3) завершение приложения
4) редактирование таблиц через &sap_edit
Все вышеуказанное успешно было реализовано для нового отладчика.
Но возникла проблема с классическим отладчиком, так как внесенный код для нового отладчика не функционирует на старом отладчике.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли реализовать контроль этих действий (п 1-4 указаны выше) для классического отладчика.
Если нет, то есть ли возможность запретить переключение и использование классического отладчика?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Контроль действий в классическом и новом отладчиках
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2021, 22:59
Сб, май 22 2021, 20:18
Все указанные операции так или иначе связаны с контролем полномочий, объект S_DEVELOP.
Более того они и так логируются стантартными средствами SAP, команда базиса Вам может в этом помочь.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2021, 08:20
То есть правильно я понимаю, что даже в классическом отладчике, например, изменение переменной через карандаш, куда-то записывается и фиксируется уже стандартом?
Если да, подскажите, пожалуйста, транзакцию или таблицу для просмотра этих изменений?
 Заголовок сообщения: Re: Контроль действий в классическом и новом отладчиках  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2021, 09:38
Пн, мар 28 2005, 15:38
Изменения переменных и переход по кодуу вроде было видно в Sm21. Спросите свой базис. Они точно должны знать
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2021, 09:11
Чт, окт 06 2005, 16:44
п.1 точно отражается в SM21. п.4 - это тот же п.1 (см. ноту 1420281)
по п.2 и 3 - какой смысл отслеживать такие действия? Они же не ведут к изменению данных/логики программы.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2021, 10:16
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну вот как раз переход к оператору позволяет обходить ветки в IF, например проверяющие полномочия.
Так что с точки зрения СБ тут есть за чем следить.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2021, 11:33
Чт, дек 02 2010, 08:37
п.2 тоже видно в системном журнале
