Текущее время: Пт, сен 11 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: расширение обзорного экрана позиций тр. Vl31N/VL32N
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2021, 15:41
Пн, июн 21 2021, 15:29
Помогите идеями как расширить тр. Vl31N/VL32N
1. Надо в позициях вкладка "Обзор позиций" добавить свои ZZполя Т.е. идут стандартные столбцы и в конце ZZполе.
2. Вывести кнопку "Копировать позиции" на вкладкe "Обзор позиций" и по своей логике по выделенным строкам сформировать несколько новых позиций
и закинуть в экран пользователю без сохранения поставки. Т.е. пользователь может посмотреть на новые строки, отредактировать их, удалить или оставить как есть, нажимать сколько угодно раз или ничего не трогать и в конце жать "Сохранить" или не сохранять.
По последнему пункту через LE_SHP_TAB_CUST_OVER удалось создать Zвкладку вытащить туда стандартный подэкран с позициями, добавить свою кнопку "Копировать",
но непонятно как добавлять программно позиции если BADI LE_SHP_DELIVERY_PROC дает только изменять позицию и если пользователь руками что-то меняет на экране
