Текущее время: Сб, сен 19 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: Поиск точного количества символов в подстроке с помощью регулярных выражений
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2021, 18:23
Ср, июн 23 2021, 16:10
Все привет!
Задача:
Есть строка "Перечислениесредствнал/сч12233454541243123412магазин". Нужно понять есть ли в переданной строке ровно 20 цифр или нет.
Решение которые применялись:
Пытался использовать FIND REGEX '\d{20}' IN <строка> но данная проверка работает только когда цифр<20. Если больше 20 цифр, то данная проверка бесполезна.
Была попытка использовать FIND REGEX '\d{0,20}' IN <строка> - не помогло.
Гугл тоже не помог (ну или я плохо гуглю :D )
Подскажите, пожалуйста, мб кто-то с такой задачей сталкивался и у него есть вариант решения?
 Заголовок сообщения: Re: Поиск точного количества символов в подстроке с помощью регулярных выражений
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2021, 18:52
Чт, авг 19 2004, 17:37
Я использую такое: [0-9]{20}
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2021, 18:57
Чт, дек 02 2010, 08:37
FIND ALL OCCURRENCES OF REGEX '\d{0,21}' IN <строка> RESULTS result_tab?
UPD. попробовал. Если надо убедиться, что точно 20 цифр, то лучше
FIND ALL OCCURRENCES OF REGEX '\d{20,21}' IN <строка> RESULTS result_tab.
тогда в результат попадут значения не менее 20 цифр, а сколько их там точно, можно
глянуть в поле LENGTH.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2021, 09:48
Пн, мар 28 2005, 15:38
Если нужно просто проверить, что в строке есть ровно 20 цифр подряд, то подойдет вот такой регэксп
(^|\D)\d{20}(\D|$)
Но его нельзя использовать для вычленения той самой последовательности цифр, т.к. он прицепит по одному лишнему символу с каждой стороны (это можно потом выделить др. регеэспом, но на мой взгляд - больно медленно это )
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2021, 13:10
Сб, июн 08 2019, 12:01
FIND REGEX '\d+' IN <строка>
IF strlen( <найденное_значение> ) NE 20.
" Ошибка
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2021, 09:11
Чт, дек 16 2010, 15:23
(^|\D)\d{20}(\D|$)
Можно по цифрам тоже добавить подгруппу
(^|\D)(\d{20})($|\D)
тогда в SUBMATCHES по идее будет
