Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: Изменение основного счета при создании счета-фактуры через BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2021, 15:45
Ср, фев 04 2009, 09:51
Для создания счет-фактуры (тр. MIRO) использую ФМ 'BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE'.
Подскажите, какое поле структур bapi_incinv_create_header или bapi_incinv_create_item соответствует номеру основного счета?
Необходимо задавать разные основные счета для разных сумм при создании счета-фактуры .
data: wa_header like bapi_incinv_create_header.
data: it_item type standard table of bapi_incinv_create_item,
      wa_item type bapi_incinv_create_item,
      wa_material type bapi_incinv_create_material .
clear wa_item.clear wa_header.
refresh it_item.refresh it_ret.
wa_header-invoice_ind = 'X'.
wa_header-doc_date = xlastdate.     "Document date
wa_header-pstng_date = xlastdate.   "Posting date
wa_header-ref_doc_no = itabb1-silka.       "Сылка
wa_header-comp_code = '010L'.        "Company Code
wa_header-gross_amount = xstring.  "Gross amount(aft.tax)for invoice
wa_header-calc_tax_ind = 'X'.
wa_header-currency = 'RUB'.          "Currency Field
wa_header-header_txt = itabb1-zagolovok. " ЗАГОЛОВОК
wa_header-item_text = pole. "Текст позиции
wa_item-invoice_doc_item = '000011'.
wa_item-po_number = itabb1-s9.    "PO number Номер заказа на поставку
wa_item-po_item = pole1.         "PO item number Номер позиции заказа на поставку
wa_item-ref_doc = ' '.           "GR number
wa_item-ref_doc_year = ' '.      "GR fiscal year
wa_item-ref_doc_it = ' '.        "GR item number
wa_item-tax_code = 'N2'.         "Tax code applicable
wa_item-item_amount = xstring1.  "Item amount
wa_item-quantity = '1'.           "Invoice quantity
wa_item-po_unit = 'SVC'.         "UoM
append wa_item to it_item.
call function 'BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE'
  exporting
    headerdata                = wa_header
   ADDRESSDATA               =
importing
   invoicedocnumber          = g_invno
   fiscalyear                = g_fyear
  tables
    itemdata                  = it_item
   ACCOUNTINGDATA            =
   GLACCOUNTDATA             =
   MATERIALDATA              =
   TAXDATA                   =
   WITHTAXDATA               =
   VENDORITEMSPLITDATA       =
    return                    = it_ret
   EXTENSIONIN               =
