Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: При печати в MB90 без предварительного просмотра PDF-документ обрубается  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2021, 11:48
Чт, май 16 2013, 13:37
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может, кто-то сталкивался с такой проблемкой неоднозначной.
При печати документа, к примеру, накладной с предварительным просмотром в MB90 документ выходит в PDF-формате и сразу же подгоняется по ширине в автоматическом режиме. Если же мы сразу нажимаем на печать без просмотра перед печатью, то вывод на печать получается в формате А4, то есть в обрубленном виде.
Что тут надо сделать? В сапе что-то поменять? Или в принтере дело?
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: При печати в MB90 без предварительного просмотра PDF-документ обрубается
СообщениеДобавлено: Пн, июл 05 2021, 08:22
Тема закрыта, всем спасибо.
Проблема была в типе устройства, стоял PDF1: PDF1 ISO Latin-1 4.6D +.
Поставил ZPC6100S: Xerox Phaser6180/6280 PCL V4.7, и все печатается, как надо.
