Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Как привязать LDB (логическую базу) к обычному ABAP Report??
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2021, 21:36
Сб, апр 11 2020, 21:34
Я всего год в ABAP.
Дали репорт 10 летней давности переделать, в нем обращение к таблице LFA1 идет через логическую БД (LDB).
Мне надо по такому же подобию сделать считывание с таблицы KNA1.
Нашел старую LDB c LFA1 в транзакции SLDB. По такому же подобию как для LFA1 сваял отдельную LDB для таблицы KNA1. Но как привязать новую LDB к ABAP-отчету? Нe могу найти ни малейшего намека, нет никаких NODES, никаких INCLUDE только базовая АBAP-программа, в которой есть команда GET LFA1.
Если LDB в том же пакете, что и репорт, этого недостаточно для "прямой" видимости из отчета.
Если скопировать сам отчет, старая LDB доступна. Если сделать копи-паст.. старая LDB недоступна.
Где и как в обычном ABAP-отчете линкуется LDB?
 Заголовок сообщения: Re: Как привязать LDB (логическую базу) к обычному ABAP Report??
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2021, 13:55
Пн, мар 28 2005, 15:38
LDB указывается в свойствах программы
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2021, 17:50
Но это при создании репорта можно подключить LDB.
И, насколько я вижу, можно только одну LDB подключить. A в самой LDB нельзя сделать 2 главных ноды. KNA1 и LFA1 таблицы как бы противоположны друг другу: дебиторы и кредиторы, и нет смысла делать одну из двух указанных таблиц главной нодой, а другую второстепенной.
Напишите, если я где-то ошибаюсь.
Последний раз редактировалось AlexU123 Чт, июл 08 2021, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как привязать LDB (логическую базу) к обычному ABAP Report??  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2021, 10:09
Чт, дек 02 2010, 08:37
Да, только одну LDB.
Данные по KNA1 можно добирать select'ами либо использовать ФМ LDB_PROCESS
(пример использования см. в тр. ABAPDOCU -> поиск по слову LDB).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2021, 10:41
супер полезное Инфо. благодарю.
