Текущее время: Ср, сен 09 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: некорректная работа FM 'ENQUEUE_READ' при SEPARATE TASK
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2021, 14:15
Пт, сен 17 2004, 14:40
Доброго дня.
Запускаю FM для проверки блокировок 'ENQUEUE_READ' из FM Z...., который запускается с параметрами SET SEPARATE TASK.
Документ, который надо проверить на блокирование, держу открытым на редактировании.
Блокировку FM 'ENQUEUE_READ' не видит.
Если без SET SEPARATE TASK - никаких претензий вообще, работает нормально.
Никто не сталкивался? Побеждали?
 Заголовок сообщения: Re: некорректная работа FM 'ENQUEUE_READ' при SEPARATE TASK
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2021, 16:01
Пн, мар 28 2005, 15:38
Непонятно, о чем речь. Вроде как SET SEPARATE TASK нету. Есть STARTING NEW TASK, есть IN BACKGROUND TASK AS SEPARATE UNIT. Что именно вы делаете? Покажите код.
 Заголовок сообщения: Re: некорректная работа FM 'ENQUEUE_READ' при SEPARATE TASK  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2021, 16:42
Извините, ввела в заблуждение
Код вызова CALL FUNCTION 'ZХХХ' IN BACKGROUND TASK AS SEPARATE UNIT DESTINATION lv_dest_yyy
Проблема решена.
Оказалось, что стандарт FM ENQUEUE_READ (вызываемый внутри 'ZХХХ' ),
если не указывать в параметрах имя guname,
внутри ищет блокировки с тем же именем, под которым запущен 'ZХХХ' ,
а при "IN BACKGROUND TASK AS SEPARATE UNIT DESTINATION lv_dest_yyy" это имя автоматического пользователя, да и вообще это неправильно.
Поэтому задача была решена тем, что в FM ENQUEUE_READ на вход в guname подали empty.
После этого блокировки стали находиться.
