Текущее время: Ср, сен 09 2026, 20:00
 Заголовок сообщения: Работа с вариантами ALV Grid
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2021, 17:07
Вт, июн 18 2019, 14:54
Здравствуйте! Есть ALV Grid в чужой программе, в него подается табличка с более чем 100 полей, и около 200 строк, но выводится всего десяток полей и 8 строк. Все это ограничено вариантом передаваемым в set_table_for_first_display стандартного класса ALV. У меня стоит задача выделить выделить некоторые из этих восьми строк, но я не особо понимаю, как понять и получить информацию в программу, какие именно строки из 200 строк сейчас отображаются на экране, и какие поля. Помогите! :)
 Заголовок сообщения: Re: Работа с вариантами ALV Grid  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2021, 09:14
Чт, дек 02 2010, 08:37
Методы ALV grida:
get_frontend_fieldcatalog - вернёт каталог полей, если в полях NO_OUT и TECH нет 'X', то это поле выводится на экране
get_filtered_entries - вернёт таблицу с индексами записей таблицы, которые НЕ выводятся на экран
Но, чтобы применить эти методы, нужен доступ к гриду.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2021, 10:20
baboon написал(а):
Методы ALV grida:
baboon спасибо, это помогло! Но все же для себя хотелось бы разобраться с этими вариантами ALV... В параметр is_variant пердается вот такая структура, с именем другого отчета и его вариантом. Как это работает, и как это можно настроить для себя в случае необходимости?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2021, 14:03
https://www.sapexpert.co.uk/wp-content/uploads/2013/11/ALV-Report-Tutorial-www.sapexpert.co_.uk_.pdf
пункты 3.1-3.4 - настройка АЛВ, пп. 3.5-3.6 - изменение и сохранение варианта.
После того, как АЛВ настроен (условия фильтров, сортировка и т.д.), все эти данные можно сохранить в системе.
Затем, выбрав вариант, эти настройки применяются к АЛВ.
Данные сортируются, условия фильтров накладываются на данные, скрываются/отображаются поля и пр. и пр.
