Текущее время: Ср, сен 16 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Как программно вызвать событие alv data_changed и передать ему на вход все строки(как изменённые)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2021, 15:14
Пн, мар 12 2012, 08:40
У меня есть редактируемый alv-grid и когда пользователь изменяет значение полей - событие data_changed вызывается правильно и выполняются определённые действия.
Теперь у меня стоит задача программно(без участия пользователя) вызвать событие data_changed, чтобы определённые действия выполнились. Как-то это можно сделать?
Если я вызываю следующий код:
    CALL METHOD g_grid->if_cached_prop~set_prop
        propname  = 'GridModified'
        propvalue = '1'.
    CALL METHOD g_grid->check_changed_data
      IMPORTING
        e_valid = lv_valid.
То событие data_changed вызывается, но ему на вход попадает пустая таблица изменённых строк. Как-то можно пометить все строки изменёнными программно и передать на вход события data_changed без участия пользователя?
 Заголовок сообщения: Re: Как программно вызвать событие alv data_changed и передать ему на вход все строки(как изменённые)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2021, 12:03
Чт, май 12 2011, 16:06
Использовал check_changed_data() для генерации события data_changed_finished - проблем вроде не было.
