Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Подчеркивание полей в ALV без реакции на одинарный клик
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2021, 11:12
Сб, июн 08 2019, 12:01
Добрый день, коллеги!
Подскажите, как в CL_SALV_TABLE установить HOTSPOT без реакции на одинарный клик?
Суть проблемы: у меня в SALV используется обработка двойного клика. Пользователи хотят подчеркивание полей с двойным кликом. Но при установки HOTSPOT происходит реакция на одинарный клик, затем только включается обработчик двойного клика. Это событие рождает проблему у пользователей со слабым соединением, так как у них успевает сработать только обработка одинарного клика, а обработка двойного клика игнорируется.
 Заголовок сообщения: Re: Подчеркивание полей в ALV без реакции на одинарный клик
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2021, 21:28
Чт, май 12 2011, 16:06
Попробуйте поставить стиль ячейки ALV_STYLE_FONT_UNDERLINED (ну или может какой другой понравится) из инклуда <CL_ALV_CONTROL>.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2021, 04:07
И как это сделать в CL_SALV_TABLE?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2021, 21:28
Насчёт этого затрудняюсь. CL_SALV_TABLE (как и ФМ-ы) почти не использую, предпочитаю работать напрямую с CL_GUI_ALV_GRID.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2021, 16:24
Сб, май 22 2021, 20:18
...Но при установки HOTSPOT происходит реакция на одинарный клик, затем только включается обработчик двойного клика..
А если выставить тип HOTSPOT, но не регистрировать обработчик на single click?
