Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Закрыть на изменение стандартное поле в ME32K и VA42
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2021, 16:14
Чт, июн 20 2019, 01:35
Всем привет.
Нужно закрыть на редактирование поле 'Условие платежа' в транзакциях ME32K (поле EKKO-ZTERM) и VA42 (поле VBKD-ZTERM) для пользователей, у которых нет определённого объекта полномочий. И ещё при некотором условии.
То есть: хотим сначала выполнить некую проверку (выборка из z-таблицы, что-то ещё). Если проверка прошла, то выполнить проверку полномочий пользователя на поле ZTERM.
И если есть полномочия, то пользователь может менять данное поле.
Остальные пользователи, у кого нет объекта полномочий, не могут изменять данные в этом поле (не давать доступ к редактированию поля).
Где такие проверки можно реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Закрыть на изменение стандартное поле в ME32K и VA42
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2021, 12:37
Пн, май 15 2006, 07:01
Скорее всего нужно расширение делать.
Посмотрите программу и номер экрана (Система-Статус и дважды клик по номеру экрана)
Затем смотрите PBO методы, в подходящем ставить расширение и MODIFY SCREEN
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2021, 12:42
Ну вот энхансить хочется в последнюю очередь. Вдруг какой-то другой способ есть.
А так да, при переходе на вкладку отрабатывает PBO стандартный для этого экрана и в нём есть точки для создания расширений. Кажется, даже как раз эти точки в цикле LOOP AT SCREEN. Так что в крайнем случае придётся туда добавляться.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2021, 16:38
Вт, май 17 2005, 13:35
В badi ME_PROCESS_PO есть метод FIELDSELECTION_HEADER.
Думаю, он вас спасет.
