Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: В каких случаях нужно использовать модули обновления?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 24 2021, 21:28
Вс, окт 24 2021, 21:16
Только изучаю абап.
Прочитал про способы обновления данных в таблицах словаря, пока в голове каша. Не пойму, когда требуется использовать модули обновления, в каких случаях?
Например, в своей программе я выбрал данные по алгоритму, и мне необходимо их положить в четыре Z-таблицы, причем если в первую таблицу данные не записались, то в другие три таблицы данные не должны быть записаны.
В этом примере надо использовать insert/update, или необходимы модули обновления?
Или другой пример: необходимо просто записать данные в две таблицы, независимо друг от друга? Здесь как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Модули обновления
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2021, 22:05
Чт, май 12 2011, 16:06
Имхо. Применять апдейт-ФМ-ы имеет смысл, если:
1) используются другие апдейт-ФМ-ы (или уже, или требуется заюзать стандартный), а нужно всё сделать транзакционно. В вашем втором примере: запись данных в таблицу-1 –> чужой апдейт-ФМ –> запись в таблицу-2.
2) присутствуют неявные коммиты, а нужно всё сделать транзакционно. В вашем втором примере: запись данных в таблицу-1 –> неявный коммит –> запись в таблицу-2.
3) обновления происходят ну очень долго (из-за расчётов или обновления большого количества данных), а пользователь вот никак не должен простаивать в ожидании (т.е. пока данные обновляются, пользователю нужно всенепременно продолжать работать с программой без остановки).
Во всех остальных случаях апдейт-ФМ-ы только замедляют и усложняют и разработку, и работу программы.
Т.е. в вашем первом примере, если не выполняется ни один из указанных случаев, можно смело делать прямой апдейт БД (с учётом обработки случая «если в первую таблицу данные не записались»).
