Текущее время: Сб, май 11 2024, 10:32
 Заголовок сообщения: подчёркивание текста в SAPscript form
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2021, 17:45
Чт, май 11 2006, 12:07
Подскажите, пожалуйста, как сделать подчёркивание на всю строку в SAPscript form (тр. se71)?
В атрибутах подчеркивание включено, но подчеркивает только текст в колонках (tabs), а между ними подчеркивания нет. Надо чтобы была сплошная линия.
Сейчас так как на картинке: Изображение
https://cloud.mail.ru/public/RUFy/J8CtmqZCf
Текст прописан через разделители ,,
СЧЕТ-ФАКТУРА №,,&VBDKR-VBELN(C)&,,от &VBDKR-FKDAT&(1)
Как сделать чтобы линия подчеркивания была целая на всю длину строки?
Если убрать ,, то не будет такой наглядности и разделения, то текст подчеркнётся весь. Но это не подходит.
Правлю старый формуляр, пересоздавать его в sfp не вариант.
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
 Заголовок сообщения: Re: подчёркивание текста в SAPscript form
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2021, 10:02
Вт, дек 30 2008, 18:10
Anutka написала:
А если так
<U>СЧЕТ-ФАКТУРА № &VBDKR-VBELN(C)& от &VBDKR-FKDAT&(1)</>
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2021, 12:53
andry_moz написал:
А если так
Попробовала. Ни чего не меняет(((
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2021, 12:58
Сейчас пока нашла решение. Чертить под каждой строкой линию с указанием координат и размером.
BOX XPOS '0' CM YPOS '0.45' CM HEIGHT 0 TW WIDTH '20.0' CM FRAME 10 TW
Это конечно выход. Но если текст большой, он будет выходить за размер линии и будет не подчёркнут. Без размера линию указывать тоже не могу, т.к. она будет на всю страницу и перечеркнет текст справа.
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2021, 15:01
Anutka написала:
andry_moz написал:
А если так
странно.
у меня весь текст подчеркнут <U><TI>Экспедитор</> &VBPLA-SPDNR&</>
Anutka написала:
andry_moz написал:
А если так
странно.
Anutka написала:
andry_moz написал:
А если так
странно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2021, 15:48
andry_moz написал:
У вас эксперимент не совсем точный. У меня текст указан с разделителями (tabs) ,, В этом то и проблема.
Абапер...
