Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Логика расчета плановых затрат по техкарте
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2021, 16:29
Чт, июн 20 2019, 01:35
Есть такая постановка:
Необходимо реализовать логику расчета плановых затрат по ТК. Возможно скопировать логику работы стандартной программы IA16 и инкапсулировать это в функциональный модуль, где на вход PLKO-PLNTY, PLKO-PLNNR, PLKO-PLNAL, а на выходе LV_COSTS = ‘X’. Полученное значение необходимо передавать в качестве атрибута в элемент потока операций.
Поковырялся в IA16, мало что понятно, но логика какая-то дикая видимо.
Саму сумму можно не получать, на выходе нужно ДА или НЕТ.
Наверное, поскольку эту логику будем использовать в потоке операций, то есть ограничения какие-то на возможное решение.
(например, для z-отчёта какого-нибудь, я бы попробовал вытащить результирующую табличку из IA16. И если бы удалось получить её, то уже проанализировал бы ). Но тут, я так думаю, такое решение не пройдёт.
