Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: Дамп SQL code: 1555
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2021, 10:22
Чт, дек 21 2006, 16:38
Полезли дампы в Z программе. При этом саму программу вроде не правили (5 месяцев назад последние изменения)
Падает на команде удаления данных из таблицы БД ZXXX (в которой 169.889.184 записей)
Удаление идет по 4-м полям. Из них первые три - ключевые.
     DELETE FROM ZXXX  WHERE field1 = p_field1
                               AND field2 IN s_field2
                               AND field3 IN s_field3
                               AND field4 = p_field4.
В s_field2 - одно значение
s_field3 - пустое
Под фильтр попадает 739.404 записей.
Программа работает в фоновом режиме.
В чем может быть причина?
Краткий текст
SQL error "SQL code: 1555" occurred while accessing table "ZXXX".
Что произошло?
Database error text: "SQL message: ORA-01555: snapshot too old: rollback
segment number 119 with name "_SYSSMU119_4022673822$" too small"
Что Вы можете сделать?
Note which actions and entries caused the error to occur.
Consult your SAP administrator.
Using transaction ST22 for ABAP dump analysis, you can view, manage,
and retain termination messages for longer periods.
Анализ ошибки
An exception has occurred which is explained in more detail below. The
exception, which is assigned to class 'CX_SY_OPEN_SQL_DB' was not caught and
therefore caused a runtime error. The reason for the exception is:
Database error text: SQL message: ORA-01555: snapshot too old: rollback
Return value of the database layer: "SQL dbsl rc: 99"
Указания по устранению ошибки
Analyze the entries in the system log (transaction SM21).
If the error occurs in a non-modfied SAP program, you might be able to
find a solution in the SAP Notes system. If you have access to the SAP
Notes system, check there first using the following keywords:
 Заголовок сообщения: Re: Дамп SQL code: 1555
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2021, 10:40
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну вроде из текста дампа очевидно следует, что вопрос надо передавать админам Oracle, где-то у них там место кончилось (видимо под лог изменений)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2021, 10:47
LKU написал:
Спрашиваю чтобы подтвердить свои подозрения, что разработчики тут не при чем. :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2021, 11:20
В настройках указано до 1.4 млн. записей
А сейчас уже 169 млн. Т.е. в 100 раз больше. Может это быть причиной такой ошибки?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2021, 14:30
Пн, мар 12 2012, 08:40
Посмотрите, что есть в sm21 во время дампа.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2021, 14:57
Нет прав. :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2021, 15:47
Чт, дек 16 2010, 15:23
Удаляйте порциями, после каждого делая COMMIT WORK, возможно поможет.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2021, 18:39
Чт, авг 19 2004, 17:37
broker.chelny написал:
Согласен. Для удаления, равно как и для прочих операций над БД, сначала создаётся область ROLLBACK, а она не резиновая - о чём, собственно, и выдаётся сообщение.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2021, 06:25
А как это делать порциями? С добавлением понятно. Добавил 100 шт, закомитил.
А как удаление сделать по такому подобию?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2021, 11:40
Вт, дек 30 2008, 18:10
выбирать select up to 100 rows пока выбирается
и удалять то что вошло выше
 Заголовок сообщения: Re: Дамп SQL code: 1555  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2021, 16:04
Пт, сен 07 2007, 07:53
Есть такое понятие как изолированность транзакций. Обычно sql-запрос выполняется так, что обеспечивается консистентность данных на момент начала транзакции. Например, у нас есть огромная таблица со счетами, и нам посчитать остатки на них. Процесс подсчета занимает какое-то время, а сами данные в процессе выполнения запроса могут меняться в других транзакциях. Так вот, ORACLE обеспечивает выполнение нашего запроса по состоянию таблицы, которое было на момент начала транзакции. Причем, сам ORACLE не устанавливает блокировок на изменение, и данные в таблице могут изменяется в параллельных транзакциях.
Чтобы такое провернуть у СУБД должен быть доступ к старым версиям данным в таблице, когда они изменились. ORACLE использует довольно интересный механизм. Когда данные изменяются, то старая версия данных попадает в ROLLBACK сегмент для возможности отката. Когда транзакция завершена необходимость в этих данных пропадает, однако сами остается какое-то время в ROLLBACK сегменте. Сам ROLLBACK сегмент имеет кольцевую структуру и перезаписывается только когда будет использован весь остальной объем.
Процессы-читатели используют данные ROLLBACK сегментов для доступа к первоначальным блокам данных, которые были на момент начала транзакции. Если данные активно изменяются, а наша транзакция выполняется достаточно долго, то может возникнуть ситуация, когда старая версия блока данных в каком-нибудь ROLLBACK сегменте окажется затертой, и мы как раз и получим эту ошибку "shot too old" - временной снимок устарел.
Как с этим бороться? Принципиально, на мой взгляд, есть один метод - блокировка таблицы от записи на момент выполнения нашей транзакции. В этом случае изменение таблиц происходить не будет, необходимости в старых версиях данных не будет. Минусы - остальные процессы будут ждать выполнения нашей транзакции. Наша транзакция также будет ждать возможности установки блокировки, если сейчас работают другие процессы-писатели.
Другие варианты:
- Запускать такую операцию в момент малой нагрузки таблицы на изменение.
- Увеличить число и объем ROLLBACK сегментов. Это не гарантия, просто вероятность переполнение ROLLBACK сегментов снизиться. Уточню еще раз - переполняется не ROLLBACK сегмент, который назначен нашей транзакции (это другой тип ошибки). Переполняется какой-то чужой ROLLBACK сегмент. Поэтому просто увеличить размера какого-то одного сегмента скорее всего ничего не даст. Нужно увеличивать их все.
Удаление небольшими кусочками даст эффект только время выполнения удаления этого небольшого кусочка будет заметно меньше, чем удаление всех записей. Если для удаления небольшого кусочка все равно будет выполняться FULL TABLE SCAN, то это ничего не даст, так как нам все равно нужен весь объем таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2021, 06:16
В результате решили перенести запуск фоновых задач на ночное время. Так что выбрали вариант
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2021, 09:50
Я правильно понимаю, что имеется виду блокировка таблицы от записи на уровне БД? Как такое сделать из abap?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2021, 10:05
Наверное, имеется в виду "select for update"
