Текущее время: Ср, сен 09 2026, 00:00
 Заголовок сообщения: Чтение из таблицы сразу после COMMIT WORK
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2021, 14:59
Пн, июн 05 2006, 13:33
Приветствую знатоков ABAP-а.
Есть проблема.
В методе интерфейса есть модуль обновления, в котором добавляются записи в прозрачную таблицу.
Сразу после модуля обновления идет COMMIT WORK AND WAIT.
Сразу после этого идет чтение из прозрачной таблицы и создание по каждой записи неких документов.
Результат такой, что не по всем записям создаются документы.
Ощущение такое что на момент чтения из таблицы данные еще не все сохранились, т.е. AND WAIT не помогает.
В чем засада?
 Заголовок сообщения: Re: Чтение из таблицы сразу после COMMIT WORK
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2021, 15:18
Я не вижу вашего кода, но все-таки поищите, нет ли commit work где-то в потоке выполнения перед commit work and wait.
Можно прямо точку прерывания на этот оператор поставить.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 18 2021, 08:30
Сб, июн 08 2019, 12:01
Тут возможны 2 варианта:
1. Между IN UPDATE TASK и COMMIT WORK AND WAIT есть COMMIT WORK
2. Запись данных идет в V2, а не в V1
СообщениеДобавлено: Сб, дек 18 2021, 23:06
Чт, мар 20 2014, 12:05
Такое помогает отследить отладка, только в профиле отладчика нужно поставить галку — отладка обновлений. При отладке будет видно, обновление синхронное или асинхронное.
Добавлю, что еще бывает проблема неявных commit.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 19 2021, 12:34
Неявные коммиты не запускают UPDATE процессы
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2021, 10:37
Между модулем обновления и COMMIT WORK AND WAIT нет других COMMIT WORK.
Модуль обновления в режиме V1.
Т.е. причина в другом, не в обновлении.
В тестовой системе ситуацию не удается воспроизвести.
Приходится причины искать теоретически.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2021, 14:10
Ну, тогда остается предположить, что документы не создаются не потому что в z-таблице не считываются записи, а потому что какую-то ошибку возвращает ФМ на создание последующих документов.
 Заголовок сообщения: Re: Чтение из таблицы сразу после COMMIT WORK  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2021, 10:57
Чт, дек 16 2010, 15:23
Сделайте обработку в виде ФМ обновления V1 и вызывайте до COMMIT WORK, тогда они с предыдущим ФМ будут работать в одном процессе и теоретически изменения будут видны.
Проверьте нет ли внутри ФМ обновлений неявные commit (хотя обычно дамп будет в этом случае).
Проверьте нет ли буферизации у вашей таблицы.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2022, 13:31
Чт, май 12 2011, 16:06
А удалось ли разобраться, в чём была проблема?
