Текущее время: Вт, сен 08 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: Несколько реализаций BADI
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2021, 11:01
Пн, мар 12 2012, 08:40
Если существует несколько реализаций BADI, то в каком порядке реализации вызываются?
В двух реализациях BADI меняется одно и тоже поле по-разному. Получается реализация BADI, которая вызовется последней перепишет поле своими данными?
 Заголовок сообщения: Re: Несколько реализаций BADI
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2021, 21:34
Ср, фев 21 2007, 08:50
Зачем вам несколько реализаций, которые работают с одной и той же сущностью?
Почему нельзя сделать все внутри одной?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2021, 06:19
Чт, дек 02 2010, 08:37
Да, последняя вызываемая BAdI, может переписать.
Если необходим определённый порядок вызова, то есть несколько вариантов (в зависимости от версии системы):
https://blogs.sap.com/2016/10/02/sorting-classic-badi/
https://blogs.sap.com/2016/10/02/badisorter-with-kernel-badi-and-other-sorting-options/
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2021, 08:15
Yozhhhhh написал:
Так уже было сделано. Наверное, какие-то цели преследовались, и sap даёт возможность для этого.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2021, 08:18
Спасибо! То что надо, но если не использовать эти методы сортировки, то по-умолчанию вызов реализаций будет в алфавитном порядке похоже?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2021, 09:00
SAP Help не даёт четкого ответа на этот вопрос
"To switch off the sort for the execution of BAdI implementations, choose Utilities → Sort and finally No Sort. The implementations will now run in an arbitrary sequence in this case."
Кто-то предполагает, что в порядке создания.
Наверное, можно в отладке найти место где происходит выборка и БД списка BAdI, если это так принципиально.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2021, 10:08
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Очень похоже, что сортируется по дате времени создания реализаций.
Точно не по имени реализаций.
