Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Изменения в заголовке инвентаризации ikpf
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2021, 13:10
Пт, окт 07 2011, 08:29
Добрый день, мне нужно поменять даты в ikpf
Ikpf-bldat = SY-DATUM;
Ikpf-gidat = SY-DATUM;
Ikpf-zldat = SY-DATUM;
Ikpf-budat = SY-DATUM;
Я нашла два ФМ MB_UPDATE_INVENTORY_DOCUMENT (о нем пишут, что он не подходит для всех программ, не поняла в чем причина) и
MB_PHYSICAL_INVENTORY.
Подскажите, пожалуйста, какой ФМ корректно было бы использовать, возможно это вообще какой-то другой ФМ. Или нужно самой делать ФМ обновления на таблицу ikpf?
 Заголовок сообщения: Re: Изменения в заголовке инвентаризации ikpf
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2021, 12:21
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Обновить дат проводки нельзя, она заполняется автоматически в момент проводки разниц по документу.
Изменить дату подсчета нельзя, она заполняется при ввода подсчета в транзакции MI04, только если делать повторный подсчет.
До подсчета можно менять только плановую дату подсчета и дату документа.
Если это нужно сделать программно - сделайте пакетный ввод на MI02.
Ну или посмотрите ФМ MB_PHYSICAL_INVENTORY, в нем есть ветка:
WHEN 'MI02'.
CALL FUNCTION 'MB_CHANGE_INV_DOCUMENT'
S_IIKPF = S_IIKPF
IMPORTING
S_EIKPF = S_EIKPF
TABLES
T_IISEG = T_IISEG
T_EISEG = T_EISEG
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
Ну и перед его вызовом почистить глобальные переменные:
PERFORM MB_INVENTORY_REFRESH.
CLEAR S_EIKPF.
CALL FUNCTION 'MB_INV_TRANSACTION_INIT'
EXCEPTIONS
ERROR_MESSAGE = 4.
IF NOT SY-SUBRC IS INITIAL.
PERFORM STORE_MESSAGE_HEADER.
EXIT.
ENDIF.
Надо помнить, что:
Есть зависимые от дат поля: период проводки, статусы заголовка документа.
Если доп логика - например выбора остатков по данным бухучета, которые тоже выбираются исходя из даты подсчета и т.д.
Просто обновить даты явно будет недостаточно и ест большие риски возникновения неконсистентности в системе.
