Текущее время: Ср, сен 09 2026, 03:16
 Заголовок сообщения: Не создается транспортная заявка через BAPI_GOODSMVT_CREATE
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2022, 11:30
Чт, окт 15 2020, 08:52
Необходимо сделать проводку переноса с созданием транспортной заявки с помощью BAPI_GOODSMVT_CREATE.
Вид движения 301
GM_Code 04: Transfer posting
Бапи отрабатывает успешно, документ материала создается, ошибок нет, но не создается транспортная заявка
В чем может быть причина?
Через MIGO проводка выполняется и заявка создается
 Заголовок сообщения: Re: Не создается транспортная заявка через BAPI_GOODSMVT_CREATE
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2022, 16:33
А что передаете в поле GOODSMVT_HEADER-EXT_WMS?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2022, 18:36
LKU написал:
Ничего не передаю в это поле, попробовал передать 1,2,3. На 1 ошибку выдает, На 2,3 - проводка выполняется, но заявка также не создается
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2022, 19:14
Ну, тогда конкретные советы у меня кончились, остается только поиграть в увлекательную игру "найди 10 отличий в логике исполнения абап кода"
Начать можно со сравнения входных параметров ФМ MB_POST_DOCUMENT в обоих вариантах (bapi и migo)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2022, 20:19
Это я первым делом проверил, но фокус в том, что migo не заходит в этот фм вообще...
Про MB_POST_DOCUMENT не знал, завтра проверю
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2022, 13:59
В MB_POST_DOCUMENT migo тоже не заходит
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2022, 14:01
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Это не фокус.
Практически все стандартные транзакции(я не помню исключений) для обработки документов не используют BAPI для сохранения данных.
BAPI,можно так сказать, эмулирует логику стандартных транзакций( и то не полностью).
Но, при этом поля, которые, например, в MIGO могут заполняться автоматически при вводе других полей, в BAPI надо все равно указывать.
Сравните данные в таблицах MSEG/MKPF для документа, созданного в MIGO и документа, созданного через BAPI.
Наверняка есть отличия в каких то полях.
