Текущее время: Пн, июл 27 2026, 22:07
 Заголовок сообщения: SAPUI5\FIORI: задать formatter при динамическом создании столбца в таблице
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2018, 10:54
Пн, мар 28 2005, 15:38
Добрый день
Ситуация следующая:
1) использую таблицу sap.ui.table.Table
2) добавляю в таблицу динамически столбец по нажатию на кнопку
3) столбец использует в качестве template - sap.m.Text
4) отдельно объявлен formatter
код добавления столбца в таблицу
    var sColumnId = "ColumnId";
     var oColumn = new sap.ui.table.Column({
               label: new sap.m.Label({
                  text: dCurrDate.toLocaleDateString()
               template: new sap.m.Text({
                  id: sColumnId + "Txt",
                  text: "{path:'" + sColumnId + "', formatter: '.formatter.formatValueColor'}"
При выполнении - formatter не виден (это ошибка, которая пишется в лог консоли).
formatter function .formatter.formatValueColor not found! -
При этом, если я подвешу форматтер статически в xml View - все нормально, приложение его видит.
Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: SAPUI5\FIORI: задать formatter при динамическом создании столбца в таблице
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2018, 12:02
Пн, мар 12 2012, 09:38
Касатель fiori судить не могу, но если по коду: а .formatter.formatValueColor - тут точно .formatter нужен? Может тут именно функцию объекта formatter на указывать?
И что в отладке лежит в этом объекте после создания столбца?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2018, 13:01
Пробовал указывать функцию напрямую - не вышло. Опять же, если я статически в xml-view привязываю форматтер, то именно такой синтаксис проходит.
"В этом объекте" - это в каком? formatter - это свойтсво (аттрибут) контроллера. Ему присвоен объект, в котором как раз объявлен метод-форматтер formatValueColor .
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2018, 03:20
Пн, апр 17 2006, 11:03
Как именно xml описание компилится в js я не знаю.
Но могу показать как используется formatter в чистом js:
===>             text: {
                      path: "sColumnId", //или parts: [{path: "field1"}, {path: "field2"}], если на вход форматтеру надо передать несколько полей
                      formatter: function (_sColumnId) {  // или (_field1, _field2), см. выше
                          if (_sColumnId.indexOf("0")>=0) {
                              return "sColumnId содержит 0"; // возвращаемое значение ляжет в text
