Текущее время: Вс, сен 20 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: SAPUI5\FIORI: Навигация
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2018, 14:51
Пн, май 15 2006, 07:01
Только начал изучать разработку в SAPUI5.
Хочу сделать два view и навигацию между ними по кнопке.
Создал View2
в manifest
         "targets": {
            "view1": {
               "viewType": "XML",
               "transition": "slide",
               "clearAggregation": true,
               "viewName": "View1",
               "viewId": "View1",
               "viewLevel": 1
            "view2": {
               "viewType": "XML",
               "viewName": "View2",
               "viewLevel": 2,
               "viewId": "View2"
         "routes": [{
            "name": "view1",
            "pattern": "",
            "target": ["view1"],
            "greedy": false
            "name": "view2",
            "pattern": "",
            "titleTarget": "",
            "greedy": false,
            "target": ["view2"]
В обработчике кнопки onPressButton1 указал
               var oRouter = sap.ui.core.UIComponent.getRouterFor(this);
                  oRouter.navTo("view2",{},false);
При запуске в браузере в инструментах разработчика вхожу на закладку Sources webapp - controller - вижу только контроллер View1.controller.js
На закладке console ничего не появляется.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: SAPUI5\FIORI: Навигация
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2018, 22:41
Пн, мар 28 2005, 15:38
Посмотрите пример в SDK
Там вроде бы несколько другой способ получения роутера при нажатии на кнопку перехода. Посмотрите в отладке, сам объект у вас получен? Или он undefined?
Еще при отладке очень помогает посмотреть, что выдалось в консоли (там может быть сообщение об ошибке)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 23 2018, 07:36
Спасибо, буду изучать примеры.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2018, 06:31
Чт, янв 17 2013, 15:49
На данный момент очень много примеров в инете. Я просмотрел на сайте sapuifive.ru.
