Текущее время: Пт, авг 14 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: Ограничение выполнения транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2018, 11:03
Вт, сен 18 2018, 10:58
Всем привет, ребята , передо мной поставлена задача, в гугле инфы не нашёл. Есть транзакция, нужно чтобы она не запускалась в SAP на Windiws, но запускалась в ланчпаде в браузере, дайте наводку куда копать, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение выполнения транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2018, 18:19
Вообщем сам всё нашёл, оставлю если кому понадобится :
1) Заходим в транзакцию SE93
2) Создаём или изменяем существующую транзакцию
3) В классификации транзакции Меняем радиобатн на Easy Web-транзакция
4) Cтавим галочку Pervasive enable и жмём сохранить
После проделанного транзакция не будет запускаться в Easy Acces и будет доступна только при вызове в вебинтерфейсе
