Текущее время: Пт, авг 14 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: Media-related entity
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2019, 13:53
Вт, июн 19 2012, 08:33
Добрый день, коллеги!
Может быть сталкивался кто:
Как вернуть valid odata response на фронтенд из media-related ентити?
делаю запрос oDataModel.read( path, params ) к ентити объявленной как media.
Запрос приходит в бек в get_stream, генерирую бинарик файла, отдаю его в er_stream.
Все хорошо, но когда файла нет, или он не сгенерировал, выходной параметр er_stream соответственно пустой, а там только параметры mime_type и value.
Как сообщить фронту о том что файла нет? Если отправить пустой er_stream, на фронте будет вышеуказанная ошибка ( no valid odata response )
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
 Заголовок сообщения: Re: Media-related entity
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2019, 14:23
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Странно, не помню таких проблем.
Если Вас правильно понял, то запрос приходит в DPC_EXT класс в метод /IWBEP/IF_MGW_APPL_SRV_RUNTIME~GET_STREAM
Дальше Вы, достаете бинарник откуда-нибудь и укладываете его в er_stream.
Возможно, у нас на JS как то обрабатывают такой кейс когда нет файла. Но в целом, если файла нет, оставляем er_stream и все.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2019, 14:28
Да, все правильно.
На фронте в oDataModel.read я прикрепил хендлеры на success и error, запрос возвращается в еррор-хендлер
_btnHandleOk: function( oData, oResponse ) {
_btnHandleError: function( oData, oResponse ){
и чтобы я ни делал внутри, после этого возникает ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2019, 14:39
До этого я просто делал валидную ссылку на JS для запроса к ентити:
ServiceUrl + /entityname(keys)/&value
Но я не нашел возможности подвесить через sap.m.URLHelper.redirect( url ) какие-либо хендлеры. А они нужны, чтобы считать лог журнала.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 03 2019, 00:26
Пн, июн 27 2011, 08:25
Orgazm написал:
1ым вызовом проверяете существоание/полномочия/доступность и сообщаете что угодно пользователю
2ым вызовом гарантировоно запрашиваете существующий файл
PS. а про лог какого журнала идет речь?
