Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:30
 Заголовок сообщения: Глобальные объекты в веб-сервисе
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2022, 11:24
Пн, авг 29 2011, 15:55
Есть разработанный в segw веб-сервис. Он содержит entityset, получающий набор данных через метод GetEntitySet и функциональный импорт, меняющий данные (ExecuteAction). Для получения и изменения данных существует класс-менеджер.
В текущей реализации в обоих методах (GetEntitySet и ExecuteAction) приходится создавать экземпляр класса-менеджера и производить выборку данных.
Вопрос. Можно ли создать этот экземпляр один раз и использовать его все время, пока клиент работает с сервером? Может быть, сделать его атрибутом класса DPC_EXT?
Как, например, в php, где серверный скрипт может сохранить значения переменных в кеш (сессию), а при обращении клиента достать их из сессии и использовать. Сессия уничтожается, если клиент не обращался к серверу больше определенного времени.
