Текущее время: Пт, июн 07 2024, 22:37
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Пользователи запускают один и тот же большой отчет, чтобы такого сделать
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2018, 16:07
Пн, янв 14 2013, 10:37
Доброго дня! Каждое утро пользователи запускают один и тот же отчет, и очень часто с одними и теми же параметрами. Чтобы такого сделать, чтобы снизить нагрузку ?
Например запускать джобом в фоне и рассылать результаты по почте ? Но отчет может не влезть в спул (ограничение на размер файла спула) ? Говорят есть какие то экстракторы, которые
выдают сразу результаты, если отчет недавно уже был запущен..
Спасибо за советы!
 Заголовок сообщения: Re: Пользователи запускают один и тот же большой отчет, чтобы такого сделать
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2018, 10:00
Ср, янв 16 2013, 04:04
есть такая штука называется precalculation server. Ставится в сторонке (я для BW ставил) и как раз таки для случаев когда пользователи пришли ,а у них уже данные предварительно обработаны. А далее они их в эксельке шлифуют.
 Заголовок сообщения: Re: Пользователи запускают один и тот же большой отчет, чтобы такого сделать  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2018, 11:20
Пт, дек 04 2009, 12:52
Можно реализовать такой подход (но придется немного переделать отчет):
1) Первый запуск отчета с неким набором параметров.
1.1) Выполняется "долгий" расчет. В результате имеем набор данных.
1.2) Результирующий набор данных, перед выводом на экран, сохраняется в БД (так называемый экстракт). Для сохранения этого набора данных можно использовать, например, Ф.М. "REUSE_ALV_EXTRACT_SAVE" . Параметры же тоже сохраняются в отдельную Z-таблицу (т.к. чтобы по ней можно было делать селекты) вместе с идентификатором набора данных (экстракта).
2) Последующие запуски отчета с набором параметров
2.1) Поиск по Z-таблице идентификатора экстракта, соответствующего заданному набору параметров.
2.1.1) Такой такой экстракт находится. Загружаем его Ф.М."REUSE_ALV_EXTRACT_LOAD" и выводим на экран.
2.1.2) Такого экстракта не находится. См. пункт 1.
И ещё. Имейте в виду, что способ сохранения экстракта через "REUSE_ALV_EXTRACT_*" очень удобен и обладает хорошей производительностью (хранение в кластерной таблице), но недостатки у него тоже имеются:
- если хоть как-то поменять структуру таблицы экстракта (добавить/удалить поле), то старые экстракты перестают читаться
- невозможно делать выборки по экстракту, выполнять поиск по отдельным его полям. Можно только считать его целиком, зная идентификатор.
Если для Вас это критично, то можно экстракт сохранять и в обычную (прозрачную) Z-таблицу.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2018, 11:49
Пт, дек 22 2006, 12:17
RikoNw написал:
Спасибо за советы!
Мысль про фоновый джоб, конечно же верная. Но, если отчет настолько огромен, что не влезает спул - он нафиг не нужен реальному пользователю в таком виде. Не нужен живому человеку огромный набор информации для переработки в мозгу. Надо изменить подход к вопросу. Первая мысль - как раз в сторону BO+BW.
