Добрый день, коллеги!
У меня интересная проблемка возникла при использовании бланасировки пользователей для SAP Logon.
Уже 3-тий день бьюсь - не могу решить. Буду очень признателен, если подтолкнёте к решению, или укажете куда смотреть..
1) Была выполнена миграция серверов с одной площадки на другую. При этом изменилась IP-адресация.
2) Имеются SAP системы A01 и B01.
3) Далее будет описание проблемы:
- сеть на новой площадке: SAP LAN.
- сеть заказчика: Customer LAN.
Из локальной сети заказчика (Customer LAN) не со всех хостов работает балансировка к системе A01, но везде работает балансировка к B01.
Для А01 не работает процентов 90%. Ошибка:
Login balancing error 88 / Timeout 1000 ...Порты везде открыты (Telnet работает по именам хостов и портов)
У меня есть виртуалка в SAP LAN - там балансировка работает ко всем серверам корректно.
Если в SAP Logon настраивать прямое подключение к каждому диалоговому серверу - соединение работает.
Все проверки MS показывают, что балансировка и логон группа работает! Но проблема наблюдается -
На преимущественном кол-ве рабочих станций заказчика доступ к A01 через группу PUBLIC не работает. Даже настроить соединение на местах пользователей не возможно - пишет таймаут.
Вот изображения с ошибками:
Коллеги, если кто-нибудь сталкивался, либо знает того ,кто стадкивался, прошу откликнуться. Собственные идеи не привели к решению и даже к локализации ошибки.
Всем коллективом будем признательны!
Заранее спасибо!
