Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:27
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Ошибка при деблокировки запросов.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 09:27
Пн, сен 27 2004, 08:48
В тестовой системе после востановления деблокирую запрос.
Система выдает сообщение:
Тестовый вызов программы управл. переносом завершен с кодом ошибки 0012
В описании написано:
№ сообщения TK094
Diagnosis
Your transport request could not be exported, since all requirements were not fulfilled.
Calling the transport control program tp
   "tp EXPCHK DEVK902247 pf=C:\usr\sap\trans\bin\TP_DOMAIN_DEV.PFL -Dtransdir=C:\usr\sa"
which checks the export requirements, returned the following information:
Return code from tp: 0012
Error text from tp: ERROR: Buffer check failed.
System Response
Further processing is terminated.
Procedure
Check the following points:
Feasibility of the transport control program tp
Parameter settings in the transport profile
Availability of the transport directory and the subdirectories (cofiles, data, log, sapnames, bin)
Write authorization for the subdirectories
Write authorization for the files of the subdirectories cofiles, data, log, sapnames
Release the request again when the error has been removed
С чем связанна проблема и как решить?
На маркет плайс ничего путячего найти не могу!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 11:49
Пт, янв 20 2006, 12:50
проверь, для всех ли систем обновлена конфигурация, если ты менял недавно: stms -> обзор систем
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 11:54
Чт, июл 07 2005, 14:04
Попробуй очистить Буфер Тестовой Системы.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 15:25
А как?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 18:49
Пт, май 05 2006, 08:35
zhogov написал(а):
А как?
недавно было
зайти в тестовой в очередь импорта и тама по меню - "Перейти к..." - "Монитор импорта"
если есть зависшие импорты - там увидишь
как выделить и удалить рассказать? :wink:
проверь еще на уровне оси права на директории... собсно на ../buffer - мож проблема в ней
