Текущее время: Вт, сен 22 2026, 07:44
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 15:18
Вт, авг 17 2004, 12:04
Всем привет, помогите плз!
Нужно отправлять выходной документ по внешней электронной почте, не хочет зараза отправлять , вот такую ошибку пишет
Сообщение нельзя обработать, т.к. нет маршрута от к .
№ сообщения XS826
Diagnosis
To continue processing, the system requires a valid route from sender to recipient (type ).
System Response
The action was terminated.
Procedure
If this error was generated within R/3 by SAPconnect, you have the following options:
Create a route (i.e. assign a suitable address area, which covers the above address, to a node).
1. Check whether the route exists, but the node to which it is assigned is not in operation. If this is the case, change the route or put the node into operation.
2. Change the recipient address if it has been entered incorrectly.
If the error was detected outside of R/3, please read the operator's manual for your communication software or contact the manufacturer.
Кто-нить знает, как настроить этот дурацкий маршрут
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 15:21
SCOT
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 16:08
понятно :-)
с моими мозгами это не осилить, надо просить базисников :-)
